FrenchNum
7
Bonjour à tous (voix de Nick Rivera)
Merci infiniment pour votre travail acharné de désensibilisation de ces unités. C'est inestimable ; votre contribution est tout simplement phénoménale.
Mon appareil possède un numéro de série qui semble différent de tous les autres. Je l'ai acheté récemment, donc je ne sais pas exactement où il se situe dans la hiérarchie des firmwares. Mon numéro de série est A3026148BK01272. Il utilise probablement le firmware B, puisqu'il ne figure pas sur la liste, mais il présente également des similitudes avec le firmware D.
H2825148BKxxxx - le D
A3026148BK01272
Je l'ai acheté sur Amazon, en Australie. Les prises fournies sont de type européen, britannique et américain (je les ai simplement pliées pour leur donner la forme coudée australienne, après avoir vérifié qu'elles supportent le 240 V).
La numérisation est correcte, mais avec tous les défauts habituels du firmware standard. Je ne compte pas investir dans des améliorations complètes comme un objectif 12 mm ou des modifications du boîtier, mais une meilleure résolution et un débit binaire plus élevé seraient appréciables. Je suppose également que le moteur de la bobine réceptrice a une durée de vie limitée, compte tenu des problèmes signalés par d'autres utilisateurs.
Need help recovering Kodak REELS (RODREELSEU) after wrong firmware – Looking for original firmware or SPI dump​
Hello everyone,
I hope someone can help me.
Unfortunately, before reading the latest posts in this thread, I used the old firmware lookup tool, which identified my scanner as Firmware B.
The firmware flashed successfully, but after reboot the scanner no longer works correctly.
Current symptoms​
  • Kodak logo appears normally.
  • LCD display works perfectly.
  • Power button still works.
  • All other buttons are completely unresponsive.
  • Motors never start.
  • Film transport is completely dead.
  • The scanner cannot be used anymore.
I waited more than 5 minutes after flashing to make sure the update had completed.
I have tested all three Firmware B variants:
  • Original Firmware
  • Original Resolution HBR
  • 1440p HBR
All three produce exactly the same result.
I have NOT tried Firmware A, C or D because I have read about users damaging their displays by flashing the wrong firmware.
Device Information​
Model
Kodak REELS Film Digitizer (RODREELSEU)
Main board
DV280N_MAIN_V0.6
PCB Date:
2021-04-16
Main SoC
Novatek NT96658MBG-NH
SPI Flash
Macronix MX25L3233F (32 Mbit)
Motor Driver Board
DV280N_TMC_Driver_V0.2
Motor Driver IC
Trinamic TMC2226-SA
Camera Board
DV280M_S_A4010_V0.1
PCB Date:
2025-03-07
Additional hardware information:
  • UART header available (3.3V / TX / RX / GND)
  • High-resolution PCB pictures are attached.
Why I think this is a hardware revision issue
While searching the forum, I found another user with an almost identical serial number (A3026148BK01272).
My unit is:
A3026148BK013xx
The serial numbers differ by only 99 units.
From the recent discussion, it appears that the old lookup table is no longer reliable for these newer revisions, and my scanner may actually belong to a newer hardware revision rather than the old Firmware B family.
What I am looking for​
I am NOT looking for Firmware A, B, C or D.
I am looking for one of the following:
  • Original factory firmware for this exact hardware revision
  • Original FWDV280.BIN
  • Original UITRON.BIN
  • Complete SPI flash dump (MX25L3233F)
  • Official recovery procedure
  • Novatek recovery tools
If anyone owns the same hardware revision, or has already dumped the original firmware, I would really appreciate any help.
Thank you very much.
Attached:
  • Main board photos
  • Camera board photos
  • Motor driver board photos
  • Diagnostic report
Attached: High-resolution PCB photos and detailed hardware report (FR/EN).
  • Kodak_REELS_Diagnostic_Package.zip
Eradicator
Hello everyone,
Current symptoms​
  • Original Firmware
  • 1440p HBR
Device Information​
Model
Main board
DV280N_MAIN_V0.6
PCB Date:
2021-04-16
Main SoC
SPI Flash
Motor Driver Board
Motor Driver IC
Trinamic TMC2226-SA
Camera Board
DV280M_S_A4010_V0.1
PCB Date:
2025-03-07
My unit is:
A3026148BK013xx
Attached:
  • Main board photos
  • Diagnostic report
Have you tried installing the D stock firmware? It cannot hurt anything at this point.
FrenchNum
7
Thank you for your suggestion.
I have considered installing the original Type D firmware, but I am honestly a bit hesitant.
I have read several reports from users who ended up with display issues after flashing an incompatible firmware, so I would prefer not to make the situation worse.
My scanner still boots, the LCD works perfectly, and the power button is functional. The only problem is that all other buttons and the motors are completely unresponsive after flashing Firmware B.
Since my hardware appears to be a newer revision (DV280N_MAIN_V0.6, NT96658MBG-NH, camera board dated 2025-03-07), I would like to avoid risking the display or any other hardware if possible.
Have you personally tested the original Type D firmware on this exact hardware revision, or are you suggesting it because my symptoms match a Type D unit?
Thank you for your help.
Hook Line and Tinker
20
I think you're wise to be hesitant and it's probably best to wait and see if the firmware guys can weigh in. I'm curious if the reports about display issues were on this site and what the symptoms were. Can you list a few of the posts so I can go back and read them?
It seems as though the consensus here has been that the risk is low if you flash the wrong version because you can always revert.
As you pointed out though, A3026 is still unknown so you may not be able to revert if that is a new variant until someone captures and posts the file.
So if you had an unknown version and you flashed to "D" and it didn't work, you'd be stuck.
But you're stuck now so I think @Eradicator is saying you have little to lose by trying the stock "D" firmware, or the latest "D" drop for that matter.
Stock "D" firmware is in post #143:
I'm far from an expert on this but if I were in your shoes, I'd try the "D" stuff.
hobbified
That's exactly what you would see if flashing one of the older model firmwares on a D. Barring the remote possibility that they've gone and invented an E (in which case nothing is going to help you right now), flashing D is what you need.
FrenchNum
7
Thank you both.
Before I try the original Type D firmware, could you please clarify one point?
Have you actually seen a Type D flashed with Firmware B showing exactly these symptoms (LCD OK, power button works, all other buttons dead, motors inactive), and then successfully recovered by flashing the original Type D firmware?
If so, I'll give it a try.
I just want to make sure I'm not risking permanent LCD damage if my A3026 turns out to be a newer revision.
20
Thank you both.
I just tried this for you and I see no ill effects.
My unit: H2825
Has been running with post #616 firmware since the version was dropped
For this experiment: Flashed to "B" from post #143
Splash screen for this variant appeared, then went to normal operating screen as expected
No motor actuation and buttons unresponsive
Able to power off with power button although a "long press" was required
Flashed back to post #616
Normal operation restored
Scanned a 50ft reel with success
Keep in mind that your A3026 is still unknown so this might not result in a working unit. Also, I'd still like to read about the experiences of those with the damaged units you're referring to.
ArgieBargie
6
Hello everyone,
My unit is:
A3026148BK013xx
That's got to be my serial no A3026148BK01272
I was concerned that exactly what you're describing might happen if I tried to flash the D firmware onto mine.
I am about halfway through completing at least 1 pass of each of the 8mm reels that I have, before I pull apart the device and start fiddling with the insides.
It seems that I might have to step forward my schedule so that you can get a stock ?E firmware. According to the other fellas here, I'm the only one besides yourself with this weird A...26 serial number.
FrenchNum
7
My unit: H2825
Thank you very much for taking the time to test this on your own scanner. I really appreciate it.
Your experiment is extremely valuable because the symptoms you observed after flashing the B firmware are exactly the same as mine: LCD working, power button still functional, but no response from the other buttons and no motor activity.
This gives me much more confidence that my scanner may simply have the wrong firmware installed rather than a hardware failure.
Regarding the reports about damaged displays, I'll go back through the thread and try to find the posts I was referring to. I may have misunderstood some of the reports, so I'd like to verify them before spreading incorrect information.
Thank you again for your help and for taking the time to test this for me.
FrenchNum
7
Thank you very much for your reply.
Your serial number is extremely close to mine, so your scanner is probably the closest match I've found so far.
If you decide to extract the original firmware or make a complete SPI flash dump, do you plan to share it on the forum?
I think it could be very useful, not only for my scanner but also for anyone else who owns one of these A3026 units in the future.
I'd be happy to test it and report the results if you decide to upload it.
Thanks again for your willingness to help!
Eradicator
I was only suggesting the D stock firmware because you already have a unit that cannot function. I have a D unit myself. There is different hardware in the D units compared to the older ones. As far as I know (could be wrong though) people who have flashed the wrong versions were able to flash the correct version back onto the scanner and had no ill affects. So I did not see any harm in trying.
Saying that, it is not my scanner and your milage may vary....
Good luck with it :) I am hoping yours is still a D variant because for some reason my D unit stopped working in regular 8 mode. It still works in Super 8 just fine. I don't think the firmware updates or the lens mode did this, because it worked for a while on regular 8mm without issues after all the mods. I will have to get a replacement unit once I have scanned all my super 8.
Reactions: FrenchNum
ArgieBargie
6
Absolutely I'll share it on here as soon as I've got it off the scanner.
I'm doing at least one pass of all the films I have (now about 3/4 of the way through) before I crack this thing open, in case I manage to completely munt it. They're pretty pricey here in Aus so it's not something I want to tackle without getting mum's films all done at least as well as the crappy stock firmware can manage.
I've stepped up my scanning schedule a bit, and knocked out about 10 reels today.
FrenchNum
7
Thank you for your reply and for clarifying your reasoning.
I completely understand your point of view. My hesitation is only because my A3026148BK01xxx unit appears to be different from the previously known revisions, and I wanted to avoid making things worse if it turned out to be a new hardware variant.
In the meantime, another forum member with a serial number very close to mine (A3026148BK01272) has replied. If they're able to extract and share a complete backup of their original firmware, that would probably be the safest way to restore my scanner.
If that doesn't happen, I will most likely try the original Type D firmware as you suggested.
Thank you again for your help and for all the work you've done on these scanners.
FrenchNum
7
That's fantastic news, thank you very much!
I completely understand your decision, and I think you're absolutely right to finish scanning your mother's films first.
Unfortunately, I only have about 15 days left before my return window expires, so I'm hoping the firmware dump will be available before then.
If not, I'll probably have to decide whether to try the original Type D firmware or return the scanner.
Thank you again for taking the time to do this. I really appreciate it, and I'm sure it will help other A3026 owners as well.
