Bonjour à tous (voix de Nick Rivera)
Merci infiniment pour votre travail acharné de désensibilisation de ces unités. C'est inestimable ; votre contribution est tout simplement phénoménale.
Mon appareil possède un numéro de série qui semble différent de tous les autres. Je l'ai acheté récemment, donc je ne sais pas exactement où il se situe dans la hiérarchie des firmwares. Mon numéro de série est A3026148BK01272. Il utilise probablement le firmware B, puisqu'il ne figure pas sur la liste, mais il présente également des similitudes avec le firmware D.
H2825148BKxxxx - le D
A3026148BK01272
Je l'ai acheté sur Amazon, en Australie. Les prises fournies sont de type européen, britannique et américain (je les ai simplement pliées pour leur donner la forme coudée australienne, après avoir vérifié qu'elles supportent le 240 V).
La numérisation est correcte, mais avec tous les défauts habituels du firmware standard. Je ne compte pas investir dans des améliorations complètes comme un objectif 12 mm ou des modifications du boîtier, mais une meilleure résolution et un débit binaire plus élevé seraient appréciables. Je suppose également que le moteur de la bobine réceptrice a une durée de vie limitée, compte tenu des problèmes signalés par d'autres utilisateurs.
Need help recovering Kodak REELS (RODREELSEU) after wrong firmware – Looking for original firmware or SPI dump
Hello everyone,
I hope someone can help me.
Unfortunately, before reading the latest posts in this thread, I used the old firmware lookup tool, which identified my scanner as Firmware B.
The firmware flashed successfully, but after reboot the scanner no longer works correctly.
Current symptoms
- Kodak logo appears normally.
- LCD display works perfectly.
- Power button still works.
- All other buttons are completely unresponsive.
- Motors never start.
- Film transport is completely dead.
- The scanner cannot be used anymore.
I have tested all three Firmware B variants:
- Original Firmware
- Original Resolution HBR
- 1440p HBR
I have NOT tried Firmware A, C or D because I have read about users damaging their displays by flashing the wrong firmware.
Device Information
Model
Kodak REELS Film Digitizer (RODREELSEU)
Main board
DV280N_MAIN_V0.6
PCB Date:
2021-04-16
Main SoC
Novatek NT96658MBG-NH
SPI Flash
Macronix MX25L3233F (32 Mbit)
Motor Driver Board
DV280N_TMC_Driver_V0.2
Motor Driver IC
Trinamic TMC2226-SA
Camera Board
DV280M_S_A4010_V0.1
PCB Date:
2025-03-07
Additional hardware information:
- UART header available (3.3V / TX / RX / GND)
- High-resolution PCB pictures are attached.
While searching the forum, I found another user with an almost identical serial number (A3026148BK01272).
My unit is:
A3026148BK013xx
The serial numbers differ by only 99 units.
From the recent discussion, it appears that the old lookup table is no longer reliable for these newer revisions, and my scanner may actually belong to a newer hardware revision rather than the old Firmware B family.
What I am looking for
I am NOT looking for Firmware A, B, C or D.I am looking for one of the following:
- Original factory firmware for this exact hardware revision
- Original FWDV280.BIN
- Original UITRON.BIN
- Complete SPI flash dump (MX25L3233F)
- Official recovery procedure
- Novatek recovery tools
Thank you very much.
Attached:
- Main board photos
- Camera board photos
- Motor driver board photos
- Diagnostic report
Attached: High-resolution PCB photos and detailed hardware report (FR/EN).
